Geräusch aus dem Bereich Kupplung /Ausrücklager /Kupplungszug!?
- Dank erhalten: 277
10 Monate 2 Wochen her #8273
Geräusch aus dem Bereich Kupplung /Ausrücklager /Kupplungszug!? wurde erstellt von Cabrio55
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Geräusch in meinem Käfer (Bj. 3/55), das ich nicht richtig einordnen kann.
Das Geräusch tritt erst auf, wenn man das Kupplungspedal soweit tritt, dass das Kupplungsspiel aufgehoben und die Kupplung ausgerückt ist. Und es tritt erst auf, wenn man ein paar Kilometer gefahren ist, also der Motor warm ist, bzw. nachdem man auch des Öfteren das Kupplungspedal treten musste.
Leider kann ich hier kein Video hochladen, sonst wäre die Beschreibung einfacher.
Ich vermute, das mahlende / knurrende / dumpf heulende Geräusch entsteht, wenn das Ausrücklager betriebswarm oder sogar heiß geworden ist.
Wenn man das Kupplungspedal bei stehendem Motor tritt, gibt es ein "knurrendes" Geräusch, wahrscheinlich normal, durch das Spannen des Kupplungsseiles. Habe ich jetzt erst wahrgenommen, nachdem ich auf der Suche nach der Ursache des Kupplungsgeräusches etwas genauer hingehört habe. Das Kupplungsspiel ist richtig eingestellt.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen?
Können die Töne auch von außerhalb der Kupplung kommen (weil vielleicht irgendetwas im Tunnel oder am Fußhebelwerk vibriert)?
Ich möchte vermeiden, dass ich den Motor aus- und einbaue, ein neues Lager einbaue und am Ende das Geräusch immer noch vorhanden ist.
Das Ausrücklager ist vor 2 Jahren als NOS (Sachs) Teil eingebaut worden. In den ersten Wochen bzw. Kilometern war nichts ungewöhnliches zu hören.
10 Monate 2 Wochen her #8274
Hans Müller-Daum antwortete auf Geräusch aus dem Bereich Kupplung /Ausrücklager /Kupplungszug!?
du hast es dir selbst beantwortet. Dein Ausrücklager hat es wohl hinter sich.Irgendwann gibt das Kugellager halt auf.
10 Monate 2 Wochen her #8275
Cabrio55 antwortete auf Geräusch aus dem Bereich Kupplung /Ausrücklager /Kupplungszug!?
Danke für die Bestätigung, Hans
Ich hatte gehofft, dass es noch eine andere Ursache gibt, die sich vielleicht durch "Selbstheilung" oder sonst wie "minimalinvasiv" beheben lässt.
Na ja, dann muss ich da mal wieder bei... "scheun Schiet" wie der Hamburger sagt.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Dank erhalten: 45
10 Monate 2 Wochen her #8279
carsten drost antwortete auf Geräusch aus dem Bereich Kupplung /Ausrücklager /Kupplungszug!?
Moin, habe ich bei zwei meiner Fahrzeuge auch. Die Lager waren neu und sind nicht viel gelaufen. Ich fahre im Moment erstmal so weiter. LG Carsten aus OB
10 Monate 2 Wochen her #8282
Hallo Carsten,
Du machst mir Mut, die Sache etwas gelassener zu sehen und erstmal so weiterzufahren.
Ausrücklagerwechsel also nicht sofort, sondern wohl erst in ein paar Monaten.
10 Monate 2 Wochen her #8283
Das kann man ganz locker so sehen. Es ist ein schleichender Prozess.Man merkt es wenn es zu laut wird.
Ladezeit der Seite: 0.215 Sekunden
