Innenausstattung
- liebchen911
1 Jahr 1 Tag her #8152
von liebchen911
liebchen911 antwortete auf Innenausstattung
... hier schreib ich bei Kurzantwort . Ich kann hier beim besten Willen nichts entdecken was nach Datei hinzufügen aussieht ....
Leider
Leider
- liebchen911
1 Jahr 1 Tag her #8153
von liebchen911
... dauert bei mir wohl etwas länger . Bin auf neues Thema gegangen . Da hab ich den Button Datei anfügen gefunden .
Das probier ich jetzt mal ....
- liebchen911
11 Monate 4 Wochen her #8161
von liebchen911
liebchen911 antwortete auf Innenausstattung und gewünschte Bilder
- Dank erhalten: 262
11 Monate 4 Wochen her #8162
Administrator antwortete auf Innenausstattung und gewünschte Bilder
- liebchen911
11 Monate 3 Wochen her #8167
von liebchen911
Danke !
Das mit der Ansicht von hinten ist ein guter Ratschlag ..
Bei Deinem Bild von der Seite sieht man deutlich dass Deiner doch ein Stück höher liegt , es ist deutlich mehr Platz zwischen der Reifenober kante und dem Kotflügel . Allerdings war meine ursprünliche Angabe der Wage läge 8 bis 10 cm zu tief , deutlich übertriben . Es kam mit nur so vor . Ein bisschen muss er aber höher .
Dann hab ich gleich das nächste Problem .
Urspünglich hatte ich , gemessen an den Batteriepolen keinerlei Erhöhung der Bordspannung beim Gasgeben . Der Einfachheit eine sehr gut aussehende Lima inkl. Regler aus einem Industriemotor mit ca. 90 Betriebssstunden besorgt . Die funzt , allerdings erhöht sich die Bordspannung nur um ca. ein halbes Volt auf ca, 6,5 . Den alten Regler probiert, genau das gleiche . Kann man den Regler so einstellen dass die Spannung auf ca. 7,5 Volt ansteigt , ohne Verbraucher einzuschalten ?
Lg Gerhard
Lg Gerhard
11 Monate 3 Wochen her #8168
Erst einmal die Frage ob du am Regler oder irgendwo am Fahrzeug misst. Der serienmäßige (mechanische) gibt > 7V (am Regler) erst bei ca. 3500-4000 U/min ab. Am Regler selbst kannst du nicht einstellen. Am der Batterie kannst du nicht messen. Da kommen die Spannungsverluste durch Übergangswiderstände usw. ins Spiel. Wenn du deine Lima effektiver abschöpfen möchtest, müsstest du auf einen elektronischen Regler umbauen (Fachfirma). Der passt auch ins alte Gehäuse.
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
