benzinpumpe 30 ps - unklarheiten beim zusammenbau
- kaieric
- Dank erhalten: 6
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #7736
von kaieric
gruss aus saarbrücken
benzinpumpe 30 ps - unklarheiten beim zusammenbau wurde erstellt von kaieric
hallo,
nach schwierigkeiten mit einer kürzlich erworbenen austauschbenzinpumpe - mal förderte sie benzin, dann wieder gar nichts(!) - demontierte ich sie, um mir die innereien einmal genauer anzuschauen. dabei fiel mir auf, dass der stösselbetätigungshebel eine ordentliche abnutzung aufwies. also habe ich die schwinghebel-stösselbetätigungs-einheit herausgenommen und wollte sie gegen die teile eines vorhandenen überholsatzes tauschen. wie sich zeigte, war es nahezu unmöglich, die beiden neuteile ineinander zu fügen, während bei der alten einheit der schwinghebel ziemlich frei in der stösselbetätigung beweglich war.
meine frage: soll der schwinghebel so viel spiel haben, oder müssen die beiden eine feste einheit bilden? könnte dieses spiel die ursache für einen ausfall der benzinpumpe sein?
danke für tipps von den technikern unter euch!
euer kai-eric
euer kai-eric
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von kaieric.
- Dank erhalten: 278
1 Jahr 4 Monate her #7747
Cabrio55 antwortete auf benzinpumpe 30 ps - unklarheiten beim zusammenbau
Hallo Kai-Eric,
Benzinpumpenthemen gab es hier schon mehrere, bitte mal suchen, da findet sich auch einiges über die Einstellung der Membrane vor dem Zusammenbau.
Ich vermute bei deinem Förderproblem die Ursache in den Ventilplättchen, oder Schmutz der hin und wieder die Förderung verhindert.
Dass die Hebel in den Überholsätzen nicht viel taugen, ist bekannt, meistens werden aus den Überholsätzen nur die Membranen verwendet. Und der Hebel, der vom Stößel im Bakelitflansch betätigt wird, hat Spiel in dem Langloch des Membranstößels.
Folgende Benutzer bedankten sich: kaieric
- kaieric
- Dank erhalten: 6
1 Jahr 4 Monate her #7748
von kaieric
kaieric antwortete auf benzinpumpe 30 ps - unklarheiten beim zusammenbau
danke jens.
ich habe nun alle themen mit bezug zu bemzinpumpe und membran überflogen, ohne auf meine frage eine antwort gefunden zu haben.
mir geht es um den pumpenhebel, der aus 2 teilen besteht, die auf einer gemeinsamen achse drehen. sind diese 2 teile beweglich ineinander gelagert, oder sollten sie eine starre einheit bilden?
alle anderen faktoren kann ich ausschlessen, denn ich habe die pumpe komplett zerlegt und auf verunreinigungen kontrolliert.
grüsse kai-eric
grüsse kai-eric
1 Jahr 4 Monate her #7750
Hans Müller-Daum antwortete auf benzinpumpe 30 ps - unklarheiten beim zusammenbau
Hallo Kai- Eric,
es sollte beweglich sein. Nimm NOS Teile oder deine bzw gute gebrauchte Teile und arbeite sie gegebenenfalls auf.
Wenn der gebogegene Teil zu sehr verschlissen ist braucht man Ersatz
- kaieric
- Dank erhalten: 6
1 Jahr 4 Monate her #7751
von kaieric
super, das war genau,wonsch ich gesucht habe. wo gibt es noch nos-teile? ich würde mir ja gern mal was auf lager legen...
1 Jahr 4 Monate her #7752
Neue original Pierburg Einzelteile wüsste ich nicht, wo es die noch gibt, aber du kannst dir 2-3 gebrauchte Pumpen kaufen, ausschlachten und die guten Teile hinlegen (oder zusammengebaut lassen). Oft sind die Innereien, bis auf die verhärtete Membrane, noch recht gut und lassen sich wiederverwenden.
Ladezeit der Seite: 0.416 Sekunden
