Motoröl
- Christian Schulte
1 Jahr 4 Monate her #7732
von Christian Schulte
Motoröl wurde erstellt von Christian Schulte
Hallo zusammen! Welches Öl empfehlt ihr nachdem der Motor komplett zerlegt und überholt worden ist? SAE 15W- 40 HD oder 20W-50 HD von Rektol?
Christian
Christian
1 Jahr 4 Monate her #7733
Hans Müller-Daum antwortete auf Motoröl
Hallo Christian,
20w-50
Es muß nicht von Rektol oder Motul sein. Ich habe mir zwei Zehnliter Fäßchen von Mannol im Internet bestellt.
Eine Ölfilterung wäre wichtiger als die Ölsorte da der sich ansammelnde Dreck im Öl ...
Oder alle 1000km Ölwechsel.
20w-50
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Schulte
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 4 Monate her #7734
AICO54 antwortete auf Motoröl
Hallo Schmiermax,
nach der reinen Lehre ein Öl, welches die Verunreinigung im Ölschlamm ablagert und nicht in der Schwebe hält wie moderne Öle für Motoren mit Ölfilter.
In der Praxis fahren aber viele günstiges, modernes Öl (mineralisches) und wechseln dafür öfter die Pampe.
Hier steht auch was dazu:
. addinol.de/produkte/automotive-schmierst...enoele/oldtimer-oel/
- Dank erhalten: 52
1 Jahr 4 Monate her #7735
von AndrewCologne
zum Einfahren definitv kein 20w50, vor allem nicht jetzt und auch nicht im Sommer. Beim Einfahren ist es umsowichtiger, dass das Öl schnellstmöglich an alle Schmierstellen kommt, und wenn ein 20w50 kalt ist, ist es dafür definitv zu viskos.
Abgesehen davon solltest Du den Motor in den Drehzahlen beim EInfahren eh anfangs nicht so hoch drehen nund beanspruchen, eher sachte durch die Drehzahlen bis ca. 2500 UpM hinweg und dann mit der Zeiit bis hin zu ca. 1.000 km langsam immer höher in die oberen Drehuahlbereiche. Ich würde da sogar beim EInfahren in den ersten hunderten KM eher auf ein 10w40 oder gar 5w40 gehen. Danach dann wechseln zum 15w40 oder wenn man will 20w50.
AndrewCologne antwortete auf Motoröl
Hallo Christian,Hallo zusammen! Welches Öl empfehlt ihr nachdem der Motor komplett zerlegt und überholt worden ist? SAE 15W- 40 HD oder 20W-50 HD von Rektol?
- Christian Schulte
1 Jahr 4 Monate her #7737
Christian Schulte antwortete auf Motoröl
Guten Morgen!
Vielen Dank für eure Nachrichten. Zum Öl 5W-40 hat mir nun auch ein KFZ-Meister geraten. Für mich nachvollziehbar, dass es noch besser an die Stellen kommt als 20W-40.
Auch beim 5W-40 scheint es Unterschiede zu geben. Zumindest gibt es viele zusätzliche Angaben der Hersteller. Sind diese Angaben zu vernachlässigen? Also nur entscheidend, dass es 5W-40 sind?
Wie funktioniert das denn mit der Ölfilterung von der Hans spricht?
Christian
Christian
- Dank erhalten: 52
1 Jahr 4 Monate her #7738
von AndrewCologne
Nimm einfach ein einfaches 5w40 aus dem Baumarkt, das reicht vollkommen. Diese beseitzen heute alle Eigenschaften, welche die Erfordernisse dieser Motoren weitaus übertreffen.
www.bauhaus.info/motoroel/tbos-motoroel/p/12514439
www.obi.de/oele-additive/high-star-sae-5...l-motoroel/p/6659254
Hier noch etwas mehr Info:
nineelevenheaven.wordpress.com/die-wahl-des-oels/
Eine Ölfiliterung wäre via eines Nebenstromölfilters möglich, ich denke Hans meint dies. Ist sogar zeitgemäß, da damals nachträglich von einigen verbaut wurde und ich finde sowas auch toll. Nur, ... ganz ehrlich, es sind millionen Motoren auch ohne diesen nachträgliche verbauten Ölfilter ohne Probleme gefahren, und wenn Du eh alle 2 Jahre bei den sehr wenigen Kilometern einen Ölwechsel machst, reicht das vollkommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: swfreund, Christian Schulte
Ladezeit der Seite: 0.373 Sekunden
