Benzinpumpe Zulauf
- Eddy Ovali
1 Jahr 6 Monate her - 1 Jahr 6 Monate her #7586
von Eddy Ovali
Eddy Ovali antwortete auf Benzinpumpe Zulauf
Ja Jens es kann nur der Schneidring sein. Na gut, ich merke das einiges beim Motor nicht stimmt, obwohl er ganz normal läuft. Wegen dem Verteiler, tatsächlich habe ich Probleme beim starten, beim dem er ganz schwach dreht, als ob die Batterie leer ist, die aber neu ist.
Danke Marc auch für den Hinweis einen Filter einzubauen.
Letzte Änderung: 1 Jahr 6 Monate her von Eddy Ovali.
- Dank erhalten: 47
1 Jahr 6 Monate her #7587
von torsten
torsten antwortete auf Benzinpumpe Zulauf
Hallo Eddy
Dein schwaches Drehen des Anlassers kann natürlich viele Ursachen haben.
Überprüfe erstmal das Massekabel und die Anschlüße der Batterie.
Die Anlasserbuchse im Getriebe kannst Du aber nur bei ausgebautem Anlasser prüfen.
Diese schlagen gerne aus.
Messe die Stärke der Anlasserwelle.
Dann kannst Du den Schaft eines Bohrers mit gleichem Durchmesser in die Buchse stecken
Es darf nicht viel Spiel zu fühlen sein.
Wenn das alles gut ist würde ich einen anderen Anlasser probieren.
- Eddy Ovali
1 Jahr 5 Monate her #7694
von Eddy Ovali
Ein kurzes Feedback zu meinem Problem: es ist bzw. war die Batterie!!! Die Batterie ist erst 10 Monate alt. Beim Ausbau habe ich auch feststellen müssen dass die Plus sowie Minus Klemmen nur angesteckt ohnen dass diese befestigt waren. Ich habe die Batterie dann mit meinem 6V/12V Ladegerät (3 Tage, soviel hat es gebraucht) geladen bis diese am Ladegerät 7,3 Volt agezeigt hat und vollgeladen war. Klemmverbindung und Masse Kabel nochmal gereinigt und geprüft, Batterie eingebaut und ist angesprungen we nie zuvor. Ich hatte auch das Problem das sobald der Motor warmgelaufen ist, sprang er schwer an. Jetzt ohne Gas geben zu müssen und den Zünschlüssel kurz betätigt springt er jetzt sofort an, wie ein moderner Neuwagen. Klasse. Soviel zu meinen einigen Probleme die nur eine Ursache hatte, die entladene Batterie!
LG
LG
- Dank erhalten: 278
1 Jahr 5 Monate her #7695
Cabrio55 antwortete auf Benzinpumpe Zulauf
Hallo Eddy,
das hört sich doch gut an.
Danke für das Update und eine störungsfreie Fahrt.
Ladezeit der Seite: 0.435 Sekunden
