Welcher Türgriff bei 54-er Ovali
- Flosse
1 Jahr 8 Monate her #7317
von Flosse
Welcher Türgriff bei 54-er Ovali wurde erstellt von Flosse
habe da mal wieder eine Frage:
Ich habe ein neuen abschließbaren Türgriff für einen Ovali besorgt. Baue ihn ein und kann die Tür nicht öffnen.
Es "gnuckt" über, man hört es richtig knacken.
Ich hatte noch zwei verschiedene Griffe und da gesehen, daß es zwei verschiedene Hacken gibt (siehe Bild).
Der neue Griff hat den unteren Hacken, anscheinend zu "kurz".
Wo ist denn der Griff mit dem "längeren" Hacken verbaut? Im Brezel?
Viele Grüße und Danke
Sylvie
Sylvie
- Dank erhalten: 168
1 Jahr 8 Monate her #7318
Hans Müller-Daum antwortete auf Welcher Türgriff bei 54-er Ovali
Hallo Sylvie,
bis 55 ist der Griff außen glatt,danach hat er eine Kante längs.Bei bis 55 wird es wohl den Unterschied zum Bus geben bei den Haken.
- Dank erhalten: 279
1 Jahr 8 Monate her #7325
Cabrio55 antwortete auf Welcher Türgriff bei 54-er Ovali
Hallo Sylvie,
die T1 Busse (bis 62?) haben außen den gleichen glatten Griff wie die Käfer bis 8/55. Nur die Haken und die Chrom-Rosette ist unterschiedlich. Man sollte also, wenn man den Griff vom Bus gekauft hat, für die Verwendung im Käfer den Haken verwenden, der bei dir oben im Bild ist und zusätzlich auch den rechteckigen Chromrahmen vom Käfer (denn die Bohrungen für die Befestigung in der Tür sind an einer leicht unterschiedlichen Stelle).
- Flosse
1 Jahr 8 Monate her #7328
von Flosse
Flosse antwortete auf Welcher Türgriff bei 54-er Ovali
Entschuldigt bitte die Verspätung.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich werde daraus aber trotzdem nicht ganz schlau.
Ich habe einen neuen Türgriff für einen Ovali gekauft. Der Einbau klappt nicht richtig. Der Griff geht festzuschrauben, dann kann ich ihn mit etwas Kraft einmal ziehen und höre dabei gleich ein Geräusch, als wenn er "überspringt". Die Tür geht nicht auf. Er nimmt den Schließer nicht mit.
Von Innen kann ich ganz normal öffnen, alles okay.
Ich habe dann mal den Hacken verglichen und es ist sieht nach dem Unteren (kurzen) aus.
Deshalb ist meine Vermutung, dass er den Schließer nicht voll zu fassen bekommt und "durchknuckt".
Am Schließer kann ich ja nix ändern, das Blech ist sehr massiv und da wurde nix geändert.
1 Jahr 8 Monate her #7329
- Flosse
1 Jahr 8 Monate her #7330
von Flosse
Heißt das dann jetzt das ich ein Türgriff von einem Bus bekommen habe?
Ladezeit der Seite: 0.497 Sekunden
