welches Getriebeöl?
1 Jahr 10 Monate her #7073
welches Getriebeöl? wurde erstellt von Bernd Stärk
Hallo an Alle,
ich kann nicht nachvollziehen, wann der letzte Getriebeöl-Wechsel bei meinem Ovali erfolgte, vermute dass es Jahrzehnte zurück liegt. Einen Käferfreund vor Ort geht es genauso und wir wollen allen Käfer ein neues Getriebeöl zukommen lassen. Der KFZ-Meister vor Ort (75+) möchte gerne wissen, welches Öl er besorgen soll, bzw. welches das Beste ist.
Käfer Baujahr 1954 (Ovali) Öl ?
Käfer Baujahr 1959 Öl ?
Käfer Baujahr 1972 Öl ?
Freue mich über alle Informationen.
P.S. Ich erhalte heute über DHL für den Ölwechsel neue Schrauben vom Veteranen-Service. Falls die alten nicht mehr "das Gelbe vom Ei" sind, ich will sicher gehen.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Dank erhalten: 279
1 Jahr 10 Monate her #7084
Cabrio55 antwortete auf welches Getriebeöl?
für alle 3 genannten Modelle soll man ein 90er Hypoidgetriebeöl verwenden.
Zuletzt habe ich das hier verwendet:
www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/...ber=AL-75W-90-GL-4-1
Folgende Benutzer bedankten sich: swfreund, Bernd Stärk
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7085
AICO54 antwortete auf welches Getriebeöl?
Hab auch das Addinol eingefüllt, aber ich bin nicht sicher ob so ein 75W90 gut ist oder nicht.
Wie sieht die Langzeiterfahrung mit den Gummiteilen und der Gehäusedichtheit aus?
Schwitzen/ganz leicht tropfen tut meiner schon am Trennspalt, aber wird das mit 90er besser?
Greift das vollsynthetische Öl die Manschetten an? Meine teuren Flat4 Manschetten (die für die neueren Getriebe waren, weil falsch gekauft) sind nach 4-6 Wochen merklich härter geworden. Wurden dann aber gegen passendere aus Brasil getauscht.
Grad im Archiv gestöbert:
80er Öl bis unter 0 Grad und 90er bis 0 Grad Aussentemperatur.
Bei den alten Getrieben ist kein Hypoidöl notwendig. SAE 80/90 Getriebeöl API GL3/GL4 mild legiert?
Ab 61 verwenden die 80 bzw. 90er Hypoidöl (Hypoid EP 90 bzw. 80) Hier steht was, dass das Öl die Gummitele bei 130 Grad und 100 Stunden nicht verändern darf.
Auch verwenden die da wohl wieder das 90er Öl, ausser in arktischem Klima.
Gängig und günstig ist aber wohl nur noch das 80/85W90 GL5 Öl. 90er HD Hypoid Einbereichsöl gibt es nur noch als teureres "Oldtimeröl".
Müsste man mal eine Achsmanschette zerschneiden und in verschiedenen Öle einlegen.
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7091
swfreund antwortete auf welches Getriebeöl?
Hypoid 80 W 90 gibts bei jeder Landmaschinenreparatur aus dem Faß, hat einen moderaten Preis
und hat sich bei mir seit 50! Jahren bewährt. 90iger Öl steht auch in der Brezel Bedienungsanleitung.
PS: Es löst nix auf,verklemmt nix,macht ein dichtes Getriebe nicht undicht,schmiert nur voll ausreichend und kann man nach einer Neubefüllung schon mal einige Jahre "vergessen"
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von swfreund.
- Dank erhalten: 47
1 Jahr 10 Monate her #7094
von torsten
torsten antwortete auf welches Getriebeöl?
Hallo Getriebeölwechsler
Habt Ihr Erfahrung mit Mannol Universalgetriebeöl.
80 w90 auf Mineralölbasis.Kein Hypoidöl.
Ich habe leider noch keine Langzeiterfahrung damit.
Danke im voraus
Grüße Torsten aus Lütjensee bei Hamburg
Danke im voraus
- Dank erhalten: 47
1 Jahr 10 Monate her #7095
von torsten
80 w90 auf Mineralölbasis.Kein Hypoidöl.gl4
Danke im voraus
Danke im voraus
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
