Öltemperatur....
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7033
Öltemperatur.... wurde erstellt von AICO54
Habe eine Frage zur Öltemperatur an den 30 PS Motoren.
Ich messe am Ölsiebdeckel mit einem VDO Geber bis 150 Grad. Nachdem ich einen Kompressor verbaut habe, wollte ich kein Risiko eingehen und hab den Thermostatring weggelassen und eine neueres Gebläse mir mehr Flügeln verbaut.
Kann das sein, dass das Ding so gut kühlt, dass die Öltemperatur bei normaler Fahrt bei 60-70 grad bleibt?
Ich dachte erst, dass das Instrument oder der Geber defekt ist, aber das scheint zu funzen auf +-5-10 Grad.
Kann man da noch was an der Feder ticksen, damit das Öl später durch den Kühler läuft?
I
Evtl. muss ich den Ring doch noch verbauern. Geht das mit Motor im Fahrzeug?
I
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 169
1 Jahr 10 Monate her #7034
Hans Müller-Daum antwortete auf Öltemperatur....
Hallo Harry,
was ist Rind? Hattest du einen Zusatzölkühler verbaut? Der Thermostat dafür ist meistens für Wasserkocher gedacht. Da muß man sich im Motorsportzubehör einen 90° Thermostaten bestellen. Könnte ich dir raussuchen.
Wenn du das Gebläserad mit mehr Rippen verbaust must du die Riemenscheibendurchmesser anpassen,also unten kleiner sonst zerlegt es dir die Scheiben..
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7035
AICO54 antwortete auf Öltemperatur....
Hallo HO22* Hans,
ich hab bei dem Motor noch nix zusätzlich verbaut.
Alles wie Serie bis auf die 21er Ölpumpe.
Das mit dem Gebläserad hab ich noch nicht mitbekommen .
Bis 4000 1/Min an Der Kurbelwelle sollte doch gehen?
Evtl. kann ich oben noch eine etwas größere Scheibe (vom 50PS Motor bzw. vom Industriemotor mit 12V Lima) verbauen.
* Der Graue mit Beule am Motordeckel ist Deiner?
Hab ich auf Bildern gesehen..
www.flickr.com/photos/wolfganglorenz/albums/72177720300116567
www.flickr.com/photos/wolfganglorenz/521...m-72177720300116567/
- Dank erhalten: 262
1 Jahr 10 Monate her #7037
Administrator antwortete auf Öltemperatur....
Am Ölsiebdeckel zu messen ist mehr als ungenau. Die angezeigte Temperatur liegt deutlich unter dem tatsächlichen Wert da der Fahrtwind den Geber kühlt. Besser einen Peilstabgeber verwenden dann stimmt auch die gemessene Temperatur. Ich habe am Standard 30 PS Motor immer zwischen 95 und 115 Grad je nach Umgebungstemperatur und Streckenverlauf
1 Jahr 10 Monate her #7038
Folgende Benutzer bedankten sich: swfreund, AICO54
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7039
Werde mir einen Peilstabgeber besorgen und vergleichen. Evtl. bastle ich dann eine Manschette aus Kunststoff um den Geber am Ölsieb.
Ladezeit der Seite: 0.461 Sekunden
