Innenausstattung
- Flosse
1 Jahr 11 Monate her #6854
von Flosse
Innenausstattung wurde erstellt von Flosse
Hallo zusamen,
das Puzzeln an meinem Ovali geht voran und da ist dann auch gleich aufgefallen, dass meine Innenausstattung von einem späteren Modell stammt (Rückenlehne mit einer Bohrung und entsprechendem Rücksitz).
Da diese originale Ausstattung in einem super Zustand ist, möchte ich sie gerne einbauen.
Wer hat sich da schon einmal Gedanken gemacht und es entsprechend umgebaut und hat ein paar Tipps?
Sylvie
Sylvie
- Dank erhalten: 279
1 Jahr 11 Monate her #6860
Cabrio55 antwortete auf Innenausstattung
Moin Sylvie,
die Rückbank (und die Lehne) ist anders, bei den Modellen bis 55 liegt die Bank nur an den Säulen und auf dem Rahmentunnel auf. Ab 55 gibt es ein zwischen den B-Säulen eingeschraubte L-Profil, darauf liegt dann die Bank auf.
Ich denke, du solltest als erstes Versuchen die Bank zumindest in der Mitte auf dem Tunnel aufliegen zu lassen.
Die Befestigung der Lehne ist (soweit ich das erinnere) bis 55 mit 2 Schrauben, später dann nur noch mit einer Schraube,
Die Sitze vorne passen ohne weiteres.
Am besten du schaust dir den Ovali von Markus mal bei uns auf dem Stammtisch an, dann wird evtl. einiges klarer.
- Dank erhalten: 47
1 Jahr 11 Monate her #6861
von torsten
torsten antwortete auf Innenausstattung
Hallo Sylvie Hallo Jens
Ich bin der Meinung das es bei den Vordersitzen auch Probleme geben müßte.
Die Sitzschienen bis 55 sind waagercht .Ab55 sind sie schräge nach hinten abfallend.
Ich habe Brezelsitze in eine 64 er Bodenplatte geschoben.
Sie sind schräge wie im Flugzeug.
Bei euch müßte es anders herum sein.
Auch mußte ich schleifen um die Sitze herein zu bekommen.
Viele Grüße Torsten
Viele Grüße Torsten
- Flosse
1 Jahr 11 Monate her #6872
von Flosse
Flosse antwortete auf Innenausstattung
Hallo Jens und Torsten,
vielen Dank für die Antwort.
Ja, mein Ovali hat die zwei Bohrungen und die Sitztlehne hat ein Loch.
Kann es auch sein, dass die Rückenlehne bei den späteren Modellen (1 Loch) etwas schmaler ist?
Das Problem ist, dass man es nicht richtig fixieren kann.
Ich werde auf alle Fälle beim Stammtisch vorbei kommen, da ich doch sehr viel mehr Fragen habe und vielleicht bei dem einen oder anderen Ovali mal nachschauen kann.
Aber schon einmal besten Dank
Sylvie
Sylvie
- Dank erhalten: 45
1 Jahr 11 Monate her #6873
carsten drost antwortete auf Innenausstattung
Moin, die Teile hinten sind vor 55 schmaler, lassen sich auch verbauen. Bei Rückenlehne gibt auch noch Unterschiede bei der Befestigung. 55 bis ca 52 in Schlitz wo 2 Schrauben rein kommen, davor 2 Lochbefestigung und vor 50 sah der Halter noch etwas anders aus. Eine orginale Auflageschiene für die Sitzbank zu finden, ist nicht einfach. Suche schon lange danach, man kann aber die spätern ändern oder aus Alublech eine biegen. MFG Carsten
- Flosse
1 Jahr 11 Monate her #6874
von Flosse
Jetzt habe ich auch mal Bilder von der ganzen Situation.
Bei dem Bild "Bank-B-Säule" sieht man, dass die Rückbank in der Rundung aufliegt.
"Banklage" ist der hintere Bereich der Sitzfläche und "Bankrahmen" der unter Teil.
Irgendwie ist die Sitzfläche doch auch im hinteren Bereich befestigt, oder? Zumindest sind da auch Bohrungen vorhanden.
Bei "Bank-Tunnel" sieht man, dass die Rückbank nicht auf dem Tunnel liegt.
Nochmals vielen Dank und Gruß
Sylvie
Sylvie
Ladezeit der Seite: 0.483 Sekunden
