Motorspülung...JA oder NEIN?
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 11 Monate her - 1 Jahr 11 Monate her #6774
Motorspülung...JA oder NEIN? wurde erstellt von AICO54
Hallo Putzer und Reiniger,
ich hab gestern meinen Vergaser in so einem ERC Vergaserreiniger eingelegt und war überrascht, wie gut die Verschmutzungen gelöst wurden ohne Ultraschall und Co.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob es auch so Wundermittel für den Motor gibt und ob die beim Käfer sinnvoll sind.
Z.B.Liqui Moly 2427 o.ä.
Wer hat positive oder negative Erfahrungen mit so Zeug?
Letzte Änderung: 1 Jahr 11 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 169
1 Jahr 11 Monate her #6776
Hans Müller-Daum antwortete auf Motorspülung...JA oder NEIN?
Hallo Harry,
ich habe da mal im Netz gestöbert.
club.autodoc.de/magazin/was-ist-das-und-...-sie-diese-anwenden/
Hast du einen Ölfilter verbaut? Chemie kann einiges bewirken. Ich habe mit Vergaserspülung die Einspritzventile eines Amerika Käfers wieder flott gemacht.
Bei einem absoluten Sumpfmotor habe ich Diesel und Motoröl 1:1 eingefüllt und kurz laufen lassen,abgelassen und mit einem Liter Öl nachgespült.,abgelassen und dann mit frischem Öl befüllt.
Bei meinen jetzigen Käfermotoren wird der Ölwechselintervall trotz vorhandenem Ölfilter nicht ausgereizt.
Wenn mir die Suppe zu schwarz erscheint fliegt sie raus.
Hans der gerade eine U-Scheibe 10,5x15x1 für den Waso Sperrwolf 503T als Novize gedreht hat
- Der Trixxer
1 Jahr 11 Monate her #6778
von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Motorspülung...JA oder NEIN?
diese Reiniger sind bei Motoren ohne (richtigen) Ölfilter nicht zu empfehlen weil sie eben alte Ablagerungen lösen und diese dann in Umlauf gelangen, dabei schlimmstenfalls Ölkanäle zusetzen.
Deshalb soll man ja auch kein hochlegiertes Öl benutzen, weil dieses eben auch einen Reinigungseffekt hat.
Eher würde ich da in kurzem Abstand von etwa 500 KM zwei Ölwechsel mit unlegiertem Öl machen, bei knallig heißem Motor.
Wilfried
Wilfried
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 11 Monate her - 1 Jahr 11 Monate her #6779
AICO54 antwortete auf Motorspülung...JA oder NEIN?
Noch kein Ölfilter und Öl möchte ich mineralisches 20w50 JASO MA2 Öl (für Motorräder mit Nasskupplung) fahren.
Das Öl hab ich in derW800 und in den Lambrettas und im 66er mit Typ4.
1 Jahr 11 Monate her #6781
Hallo Harry,
das schreit nach einem Ölfilter.Ich habe zwei Systeme für unsere Motoren entwickelt. Bei dem einen sitzt der Ölfilter vor kopf direkt auf dem speziellen Ölfilterdeckel,bei dem zweiten gehen schläuche von dort über den Luftführungsunterkasten ( Heizung ) zur Stoßstangenbefestigung. Hier läßt sich ein Ölkühler alternativ leicht erweitern.
- Dank erhalten: 30
1 Jahr 11 Monate her #6784
das ist nur der Notmotor.
Der eigentliche Motor hat statt dem Ölkühler einen Flansch und der Kühler ist inkl. Ölfilter an der Hinterachse.
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
