Exportbrezelkäfer,exakt lackieren?
6 Jahre 4 Wochen her #1644
Exportbrezelkäfer,exakt lackieren? wurde erstellt von skrewdriver
habe einen export bj. 11/51,rheumaklappe.
das fahrzeug ist soweit fertig für tüv.
das fahrzeug hat die orginalfarbe azurblau.
jetzt folgende detailfragen,das das fahrzeug auch darin orginal ist:
-radkappen,sollte das vw zeichen in wagenfarbe rauslackiert werden
-sickenvertiefungen in der stosstange,sollten die vertiefung rauslackiert werden
-vw zeichen auf dem kofferraumdeckel,sollte die vertiefung im grund rauslackiert werden
- Dank erhalten: 262
6 Jahre 4 Wochen her - 6 Jahre 4 Wochen her #1645
Administrator antwortete auf Exportbrezelkäfer,exakt lackieren?
Hallo Matthias,
Frage 1 ist einfach:
bis September 1956 wurde das VW Zeichen in Wagenfarbe lackiert. Ausnahme L90 sandfarben, L272 saharabeige und L275 lichtbeige, da war es in L251 kupferrot. Sonst hätte man es nicht gesehen.
ab September 1956 gab es das VW Zeichen nur noch in L41 schwarz.
Frage 2 ist sehr schwierig:
Leider liegen hierzu keine 100% definitiven Unterlagen vor.
Fakt ist aber: farbige Sicken in den Stoßstangen gab beim Export und Cabrio es als Option. Ohne diese Option waren sie nur verchromt. bis 1951 beinhaltete diese Option die Wagenfarbe. Ab 1951 nur L41 schwarz oder L54 mohnrot und ab 1952 nur noch L41 schwarz.
Aber wie gesagt, das sind nur die Information die ich zusammentragen konnte.
Frage 3 ist wieder einfach:
Es gab nur 2 Embleme.
Bei allen Brezeln (ausser KDF) ist die Basis gefüllt - also das Emplem kpl. "silbern".
Bei allen Zwittern und Ovalis ist die Basis durchbrochen - man sieht den Lack der Kofferraumhaube durch.
Wenn du einen Brezel mit farbiger Basis im Emblem siehst, hat es der Besitzer entweder ausgemalt oder das Emblem vom Zwitter/Ovali verbaut.
Letzte Änderung: 6 Jahre 4 Wochen her von Administrator.
6 Jahre 3 Wochen her #1647
skrewdriver antwortete auf Exportbrezelkäfer,exakt lackieren?
hallo ralf
danke für die kompedente antwort.
mein brezel ,bj.11/ 51 ist nach umfangreicher restauration fertig,mit okrasa motor.
hätte dich gern beim brezeltreffen in wolfach kennengelernt.geht leider nicht-bin da in sambia.
werde aber nach münchen zu dem mahag treffen kommen.erstauslieferer war bei meinem fahrzeug diese firma mahag an eine ilona von maffei, münchen, gut freihau.
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
