dichtung zw.ansaugvorwärmung u. auspuff, hirschgeweih
- chilli
1 Jahr 6 Monate her #7672
von chilli
dichtung zw.ansaugvorwärmung u. auspuff, hirschgeweih wurde erstellt von chilli
frage an die dichtungsspeziallisten
beim 24 ps motor nehmt ihr da eine kleine dichtung - durchmesser innen ca. 6 mm - für die rechte seite und links die normal große ?
angeblich soll das das überhitzen des vorwärmrohrs verhindern - das meistens zugerostet ist ???
bitte um hilfe , und welche nr hat die rechte dichtung ???
lg chilli alias andreas
- Dank erhalten: 277
1 Jahr 6 Monate her #7673
Cabrio55 antwortete auf dichtung zw.ansaugvorwärmung u. auspuff, hirschgeweih
Hallo Andreas,
die unterschiedlich großen Innendurchmesser an der Vorwärmung gab es meines Wissens nur beim 34PS Motor (und dann war links kleiner als rechts). 24+30PS Motor haben zwei gleich große Dichtungen an den Flanschen des Vorwärmrohres.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 6 Monate her #7677
swfreund antwortete auf dichtung zw.ansaugvorwärmung u. auspuff, hirschgeweih
Wenn das Vorwärmrohr zugesetztist, funktioniert der Motor nicht!!!!!
