Führungsrohr Kupplungszug
- Dank erhalten: 45
1 Jahr 7 Monate her #7443
Führungsrohr Kupplungszug wurde erstellt von carsten drost
Moin, wie bekomme ich meinen Kupplungszug im Tunnel eingefädelt? Wo liegt das Führungrohr? Fährt jemand ein modernes Getriebe in der Brezel? Welche Länge hat dann das Kupplungsseilführungsrohr und welches Stützwinkel muß verbaut werden? Das was bei mir verbaut ist, hat bis Sonntag gehalten. Nun ist der Zug gerissen und die Biegung vom Führungsrohr ist viel größer wie bei meinen Ovalis. LG Carsten
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 7 Monate her #7445
swfreund antwortete auf Führungsrohr Kupplungszug
Welche Biegung vom Führungsrohr????
Wolfgang
Wolfgang
- Dank erhalten: 45
1 Jahr 7 Monate her #7448
carsten drost antwortete auf Führungsrohr Kupplungszug
MoinWolfgang, wie gesagt das Fahrzeug ist nicht orginal. Führungrohr zwischen Austritt Bodenplatte und Halter an Getriebe wo der Kupplungszug durch geht. Führungsrohr orginal ab Bj53 bis Ende mit verschiedenen Haltern und Führungsrohren. LG Carsten
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 7 Monate her #7449
Jeder Kupplungszug hat am Ende des Einstellgewindes einen kleinen Zylindrischen Absatz. Durch diese bohre ich ein 1,2 mm Loch. Ich schiebe dann von hinten nach vorn diesen 1mm Draht und kann diesen dann ganz bequem vorn, wo das Pedalwerk abgeschraubt ist mit einem Drahthaken einfangen. Dann nur noch den Draht ans Kupplungsseil binden und das Kupplungsseil nach hinten durchziehen. Eine zweite Person als Hilfestellung sollte aber schon dabei sein.
Schönen Sonntag Wolfgang
- Dank erhalten: 45
1 Jahr 7 Monate her #7451
Hallo Wolfang, danke für die Antwort aber das ist mir alles gekannt. Bin auch schon über 40 Jahre in der VW-Sache unterwegs, wollte eigentlich nur die nicht orginalen Sachen optimieren damit sie gut funktionieren. Schönen Wochenstart Carsten
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden
