festgegammelte Zylinder abziehen
- Dank erhalten: 277
1 Jahr 9 Monate her #7213
Cabrio55 antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
ich würde auch den ganzen Motorblock von innen mit Cola fluten. Ein paar Tage einwirken lassen und dann ablassen.
Und anschließend den Motor auf eine Zylinderseite drehen, so dass auf der gegenüber liegenden Seite die Zylinder ebenfalls (diesmal vom Brennraum her ) mit Cola geflutet werden können.
Hab es nie selbst probiert, doch die "Cola "Methode" habe ich schon in den 80er Jahren von den "Altvorderen" als letztes Mittel gehört, wenn ein Motor fest war. Ebenso scheint sie bei den DKW Fans beliebt, denn die haben durch die Ölgemisch Schmierung öfter Probleme mit fest sitzenden Kolben nach langer Standzeit.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7214
swfreund antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
Zitat:" Habe es nie selbst probiert" Vergiß es!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von swfreund.
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7215
Wie ich Hans kenne, schmeißt er so schnell die Flinte nicht ins Korn, Wolfgang!
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von Cabrio55.
1 Jahr 9 Monate her #7216
Hans Müller-Daum antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
Hallo Miteiferer,
der Motor ist zerlegt aber ob ich ihn verwenden sollte??? Soviel Schlamucki habe ich noch nie in einem Motor vorgefunden. Alles hat richtig festgesessen. Die Ölkanäle sind dicht korrodiert. Selbst die Zündverteilerantriebswelle mußte kräftig ausgetrieben werden.Vorab mußte dafür Korrosion weggekratzt werden.Die Ölkanäle müssen geöffnet und gebohrt werden. Der Öldruckregelkolben bekommt ein Innengewinde um ihn rauszuziehen.Ohne viel kratzen und strahlen geht da nichts. Feinstrahlen reicht innen auch nicht.
- chilli
1 Jahr 9 Monate her #7231
von chilli
chilli antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
zylinder kann man nicht drehen , aber die kurbelwelle , was sonst !
1 Jahr 9 Monate her #7232
wenn die Stehbolzen raus sind kann man auch Zylinder drehen,was aber nicht ihre Bestimmung ist.
