Stoßstange Ovali Export
- Dank erhalten: 8
6 Jahre 3 Wochen her #1658
Mr.Bug antwortete auf Stoßstange Ovali Export
Auch eine Frage meinerseits: ein Ovali Export - hatte der IMMER ab Werk auch die Exportstoßstange ?
Wenn ja, wo bekommt man sowas aktuell am Besten ?
Oder sollte man die "normale" versuchen aufzurüsten / upgraden ?
marc
marc
6 Jahre 3 Wochen her #1660
skrewdriver antwortete auf Stoßstange Ovali Export
hallo marc
meines wissens war beim ovali der unterschied zwischen standard und export,verchromt oder lackiert.
an meinem brezel war eine verchromte ovalistosstange montiert.
wenn du möchtest kann ich sie dir abgeben.
melde dich,per mail.
matthias-kolditz@t-online.de
- Dank erhalten: 262
6 Jahre 3 Wochen her - 6 Jahre 3 Wochen her #1662
Administrator antwortete auf Stoßstange Ovali Export
ich glaube du meinst mit "Exportstoßstange" das Ding mit den Bügeln.
Die gab es nur für das US-Modell. In Deutschland konnte sie aber als Extra geordert werden. Allerdings nur bei den späten Ovalis.
Standardmäßig hatte ein deutsches Exportmodell eine verchromte glatte Stoßstange mit zwei verchromten Hörnern vorn und hinten.
Letzte Änderung: 6 Jahre 3 Wochen her von Administrator.
- Dank erhalten: 8
6 Jahre 2 Wochen her #1669
Danke für die Antwort. Das hatte ich wirklich gemeint, für mich war "Exportmodell" gleichgesetzt mit "Export(US)Stossstange". Wäre diese Stossstange im VW Zertifikat erwähnt,sofern der Erstbesitzer diese als Extra geordert hätte ??
Gruss
Gruss
- Dank erhalten: 277
6 Jahre 2 Wochen her #1673
Cabrio55 antwortete auf Stoßstange Ovali Export
wahrscheinlich war diese US-Stoßstange als M-Ausstattung bei der Bestellung des Wagens zu bekommen, denn (wie man auf dem Bild unten sehen kann) hat diese Stoßstange auch extra Streben die durch die Kotflügel, bzw. vorne durch die Reserveradwanne gehen und dafür bedarf es anderer Blechteile. D.h. diese Stoßstange wurde nicht wahlweise montiert, sondern musste schon von Anfang an (im Rohbau) mit berücksichtigt werden!
Natürlich gab es hinterher auch offizielle Nachrüstmöglichkeiten bei VW, dann wurden Löcher gebohrt in die Blechteile (dafür gab es Arbeitsanweisungen mit Lochschablonen). Aber wenn sie von "Geburt" an am Fahrzeug war, dann hat es eine entsprechende Bestellmöglichkeit beim Neuwagenkauf gegeben.
Gruß,
Gruß,
Ladezeit der Seite: 0.807 Sekunden
