Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
- Eddy Ovali
2 Jahre 1 Woche her #6685
von Eddy Ovali
Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch wurde erstellt von Eddy Ovali
Hallo liebe Gemeinde, mein Ovali steht ungleichmässig, da er hinten tiefer ist als vorne und möchte dies ausgleichen, bzw. die VA tiefer legen. Ist das möglich? Im Internet habe ich etwas gefunden, aber in der Hinsicht unsicher bin, mit Achsschenkeln u.s.w. Ich habe dazu leider keine Ahnung und würde mich über Aufklärung und Hilfe freuen. Dankeschön
2 Jahre 1 Woche her #6686
Hans Müller-Daum antwortete auf Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
Hallo Eddy,
es gibt Achsschenkel mit denen du den Wagen 63mm vorne tiefer legen kannst. Das ist eine Menge. Der Vorteil ist das die Achsgeometrie sich nicht ändert. Der Achszapfen sitzt höher,der Wagen kommt tiefer.
Wenn es weniger sein soll nimmt man eine Tieferlegungsvorderachse oder die originale Achse wird umgebaut. Damit die Achsgeometrie wieder stimmt müssen Nachlaufschalen hinter den Vorderachsrohren mit längeren Schrauben montiert werden
Bei beiden systemen gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Der TÜV spricht auch ein Wörtchen mit.
Mit der Frage bist du besser bei bugfans.de aufgehoben
Die Freigängigkeit der Räder ist nicht immer gewährleistet. Je nachdem wie tief es geht. Auch da gibt es Möglichkeiten.
- Dank erhalten: 262
2 Jahre 1 Woche her #6687
Administrator antwortete auf Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
Hans er möchte nicht tieferlegen sondern die originale Höhe haben. Schau dir das Foto an, der Ovali ist vorn eindeutig zu hoch.
- Eddy Ovali
2 Jahre 1 Woche her - 2 Jahre 1 Woche her #6688
von Eddy Ovali
Eddy Ovali antwortete auf Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
Vielen Dank Hans für deine Antwort. Dann wende ich mich an die bugfans und schaue was ich dort an Infos erhalte. Ich möchte keinen Tuningkäfer sondern nur das es gleichmäßig und vernünftig aussieht, weil so ist der bestimmt vor 66 Jahren nicht ausgeliefert worden. Wenn ich dazu Neuigkeiten habe, werde ich mich melden, eventuell kann es dem einen oder anderen auch helfen.
Letzte Änderung: 2 Jahre 1 Woche her von Eddy Ovali.
2 Jahre 6 Tage her #6689
Hallo Eddy,
du kannst auch einen Sack Zement oder anderes Gewicht reinlegen bzw. anschrauben. Das hat Vorteile in der Gewichtsverteilung und ist kostengünstig. Ein PS mehr wären zum Ausgleich dann wieder günstig.
- Dank erhalten: 30
2 Jahre 6 Tage her #6690
AICO54 antwortete auf Vorderachse tieferlegen, ist zu hoch
nach meiner meinung ist die kiste hinten tiefer als normal.
entweder hinten wieder höher und vorne runter oder nur vorne tiefer mit achse bzw. achse umschweissen.
ich hatte am 66er auch mal eine nachbauachse, die unnatürlich hoch war.
Ladezeit der Seite: 0.440 Sekunden
