Urlaubsreise auf eigener Achse
6 Jahre 4 Monate her #2708
Urlaubsreise auf eigener Achse wurde erstellt von Paule
Hallo Mitglieder,
so mal in die Runde gefragt.
Wenn ihr mit Eurem VW auf Urlaubsreise geht. Was nehmt ihr alles mit so an Ersatzteilen und Werkzeugen ?
Ich fange mal mit einer Liste an, was mir so durch den Kopf geht und mir wichtig wäre.
Keilriemen, Kerzen, Spritschlauch, Kontakte , Kabel, Kabelschuhe, Sicherungen, Zündspule, Achsmanchetten, Radlager vorne,
Glühbirnenbox, Regler, Reservekanister, Gaszug, Kupplungszug, Lichtmaschinenkohlen, Vergaserdichtungssatz, Ventildeckeldichtungen, Bordwerkzeug, Fühlerlehre , Motoroel.
Was ist für Euch wichtig und müsste unbedingt mit ? :woohoo:
Gruss
Gruss
- Dank erhalten: 273
6 Jahre 4 Monate her #2709
Administrator antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
...da ich auch gerade packe:
Vergaser kpl. einbaufertig (ist unterwegs einfacher als Vergaser zerlegen)
Benzinpumpe kpl. einbaufertig
Haubenzug.
Getriebeöl (wegen Achsmanschette)
Schlauch und Spritze (100ml) für Getriebeöl (ist unterwegs auch einfacher)
Drehmomentschlüssel + 36er Nuss (falls Bremse hängt)
Verteilerkappe
Verteilerfinger
1 Satz Zündkabel
ggf. Zündverteiler kpl. einbaufertig
Haubenzug.
Verteilerkappe
Verteilerfinger
1 Satz Zündkabel
- Dank erhalten: 49
6 Jahre 4 Monate her #2710
von torsten
torsten antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Paule
Ich würde noch einen ordentlichen Wagenheber mitnehmen,
der originale ist ja nicht so stabil bei Reparaturen.
Grüsse Torsten
Grüsse Torsten
6 Jahre 4 Monate her #2712
Cabrio55 antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Paule,
ich hatte früher bei längeren Touren sogar einen gebrauchten Zylinderkopf inkl. Kippbebelwelle und einen Kolben mit Zylinder dabei.
Inzwischen "nur noch", wie Ralf auch schreibt, Vergaser, Verteiler, Benzinpumpe. Dazu dann noch Gas- und Kupplungszug.
Unterbrecherkontakt, sowie Zündkerzen. Eine Schlauchklemme und Prüflampe.
6 Jahre 4 Monate her #2714
Paule antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Ralf, Hallo Torsten , Hallo Jens,
so hatte ich mir das vorgestellt und so kann ich meine Liste erweitern.
6 Jahre 4 Monate her #2716
... und glatt noch vergessen
1 Dose Bremsenreiniger
und gaaanz wichtig:
1 Tube Reinzosil (dichtet alles ab, auch Löcher in Achsmanschetten)
und gaaanz wichtig:
