Anmelden Registrieren
Anmelden
Unser Forum
nicht nur für Mitglieder
Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
THEMA:
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 14:49 #1911
  • Markus H.s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Dank erhalten: 17
Hallo Achim,
Das Auto könnte ein Austauschrahmen bekommen haben (oder ein Ersatzrahmen von später als August 1959). Motor + Getriebe wurden dann um 2 grad nach vorn geneigt. Siehe BFV Archiv TM-0143 (R3).
Bei nachträglicher Einbau vom neueren Rahmen sollten Änderungen laut H23 (im Archiv TM-0150) vorgenommen werden, d.h. geänderter Getriebeträger (Serviceteil) 111 301 255B, und auch geändertes Gummi-Metall-Lager vorne 111 301 265B.
Ein original-Einrohrauspuff wurde bestimmt auch helfen, da das Endrohr dann schon ganz unten am Auspufftopf liegt...
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 16:12 #1913
  • AchimOval
  • AchimOvals Avatar Autor
  • Dank erhalten: 0
Hallo Marc.
Das klingt total plausibel. Woran würde ich denn erkennen, dass der Rahmen nicht original ist? Die Fgst.Nr. ist noch die von 1954.
Das vordere Getriebelager ist lt. Teilenummer ja identisch mit dem "normalen". Eigentlich auch logisch, da sonst ja das Getriebegestänge nicht passen würde. Aber den hinteren Träger mit der 111 301 255B finde ich auf die Schnelle nirgends zu kaufen. Hast Du eine Idee, wo ich den her bekomme?
Viele Grüße,
Achim
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 16:32 #1914
  • Markus H.s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Dank erhalten: 17
Hallo Achim,
Sehr ausführliche Info zur Rahmentausch auch im BFV-Archiv (danke Ralf!) unter Technische Mitteilungen TM-0037 (R1). Achtung: mehrere Fahrgestell-Serien werden unterschieden!
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 18:05 #1915
  • Cabrio55s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Dank erhalten: 134
Hallo Achim,
einen original Rahmen vor 8/55 (und nur dazu gehört ein Einrohrauspuff!) erkennt man am einfachsten an der Heizungsverstellung hinter der Handbremse (und nicht neben dem Schalthebel).
Das Abschlussblech ist nicht schon mal getauscht worden?
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 18:47 #1916
  • AchimOval
  • Dank erhalten: 0
Hi.
Die Heizungsverstellung ist hinter der Handbremse.
Das Abschlussblech ist tatsächlich mal in den 80ern getauscht worden. Wurde ein Zweirohr-Blech montiert und die Ausschnitte mit einem Blech verschlossen. Das hab ich als erstes gedacht, dass das Blech nicht passt. Wenn man aber Blech ohne und mit Ausschnitten vergleicht, sind das keine 5cm Unterschied in der Länge. Höchstens 1-2cm. Und bei diesem Käfer sieht man oben im Motorraum auch, dass der Motor zu hoch sitzt. Da passt die Theorie mit den falschen Getriebeträgern am besten.
Könnte es sein, dass es trotzdem eine originale Bodengruppe ist, aber der vordere Getriebeträger der aus einem späteren Modell ist und daher die ganze Getriebe-Motor-Gruppe nach hinten "hochsteht". Das müssten ca. 2cm nach unten (im Verhältnis zum Original) versetzte Bolzen sein. Meint Ihr das das sein könnte? Würde ein anderer vorderer Getriebeträger aus späteren Käfer/Bus-Modellen passen?
DANKE für Eure Hilfe.
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 18:48 #1917
  • AchimOval
  • Dank erhalten: 0
Die TM sind aktuell auf der Webseite nicht zugreifbar. Wobei ich auch eben erst in meiner Registrierung ergänzt habe, dass ich schon lange Mitglied bin.
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 20:40 #1919
  • Cabrio55s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Achim,
mach doch bitte noch mehr Bilder:
1. Ein Bild das das Blech bei geöffneter Haube zeigt, denn um welches Abschlussblech handelt es sich, das für 30PS bis 1960 oder später 34PS? Zu erkennen an der Prägung unter der Motorhaube.
2 Ein Bild von unten, wie sieht die Getriebe Halterung aus, wo die beiden Gummiteile mit den jeweils 2 Schrauben an der Kupplungsglocke hängen?
3. Ein Bild von unten im Bereich wo die Schaltstange angeschlossen wird, wo das "Halslager" am Chassis befestigt wird.
4. Ein Bild von hinten bei geöffneter Motorhaube mit Blick auf den Motor.
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 21:45 #1920
  • AchimOval
  • Dank erhalten: 0
Hallo.
Anbei weitere Bilder. Ich hoffe, man kann insbesondere das vordere Getriebelager gut erkennen.
Man sieht in dem einen Bild an der Gummilippen zur Motorverblechung auch, wie der Motor höher steht.
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 22:08 #1921
  • Cabrio55s Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Auf jeden Fall ein Abschlussblech nach 1960 (für 34PS). Vielleicht wurde das Blech zu tief eingesetzt, doch dann müsstest du auch Probleme mit der Motorhaube haben, oder hier wurde auch etwas verändert?!?
Von unten sieht es normal aus, lediglich das Masseband ist so nicht richtig verlegt.
Motor zu hoch? -> Auspuff passt nicht. 12 Aug 2018 22:33 #1922
  • AchimOval
  • Dank erhalten: 0
Nein. Haube ist original. Echt rätselhaft.
Ladezeit der Seite: 0.193 Sekunden
neueste Artikel unserer Mitglieder
Ein wenig Tuning für müde 6 Volt Käfer
Elektrik Ein wenig Tuning für müde 6 Volt Käfer LED im Ovali oder Brezel Dieser Artikel erschien in unserem Clubmagazin "das Br...
05-07-2019 5949 Tipps und Tricks Ralf Lingnau
Weiterlesen
"Der Käfer - Volkswagen für die Welt", ein Film von Thorsten Link
Der Käfer- Volkswagen für die Welt SWR Fernsehen vom 10.12.2018 "Der Käfer - Volkswagen für die Welt", ein Film von Thorsten Lin...
11-12-2018 2476 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Schwimmwagen im Diemelsee
Pfingsttreffen der DISG e.V. am Diemelsee   Pfingsten 2017 traf sich die DISG e.V. (Deutsche Interessengemeinschaft Schwimm- und...
06-06-2017 6960 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Vorderachse Instandsetzung - Schritt für Schritt
Vorderachse Instandsetzung - Schritt für Schritt   Fahrzeug 57er Ovali Ausgeführte Arbeiten: Achsschenkelbolzen und Buchsen we...
15-04-2017 34264 Tipps und Tricks Ralf Lingnau
Weiterlesen
Karmann Ghia Coupe 1956
VW Karmann Ghia Coupe von 1956, schwedisches Auto welches Ende der 90er zurück nach Deutschland kam. 2002 habe ich es gekauft und ...
13-04-2017 5354 Fahrzeuge der Mitglieder Udo Dreisörner
Weiterlesen
BFV Herbsttreffen 2016
Herbsttreffen 2016 inklusiv Anfahrt mit Hindernissen Geschichte wiederholt sich: wer sich noch an meinen Artikel über das Treffen...
22-09-2016 6826 Treffen Christoph Weyers
Weiterlesen
Kleine raampjes dag
Ein Versuch war es mir doch wert… Am 17. Juni 2016 habe ich in unserem Forum einen Termin für ein Treffen in den benachbarten N...
22-09-2016 6671 Treffen Christoph Weyers
Weiterlesen
Käferkrabbeln auf Schloss Dyck
„Käferkrabbeln“ mit der Autostadt 11. Classic Days Schloss Dyck – Trips Memorial vom 04. - 06.08.2016. Im Mai erreichte die BF...
22-09-2016 6860 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Ein Wochenende in Flandern
Ein Wochenende in Flandern Alles begann 2015 mit einem Flyer, den ich beim internationalen VW Veteranen Treffen in Bad Camberg ...
20-09-2016 7250 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Käfer Ovali Baujahr 1956
Hallo Zusammen, ich möchte mich und meinen 56er Ovali kurz vorstellen. Ich heiße Frank und war schon länger auf der Suche nach e...
30-06-2016 7996 Fahrzeuge der Mitglieder Frank Engel
Weiterlesen
Niets móet – ú als gast staat centraal
Niets móet – ú als gast staat centraal (frei übersetzt: das Programm ist nicht verpflichtend – entscheide selbst woran Du teilneh...
16-05-2016 6797 Mitglieder unterwegs Christoph Weyers
Weiterlesen
Ein Kurztrip zum 33. Maikäfertreffen am 1. Mai 2016 in Hannover
Ein Kurztrip zum 33. Maikäfertreffen am 1. Mai 2016 in Hannover   Ich fahre seit meinem 18. Geburtstag Käfer und in diesem Jahr ...
16-05-2016 7087 Mitglieder unterwegs Christoph Weyers
Weiterlesen
Der lange Weg des Feuerwehr-Kommandowagens
Der lange Weg des Feuerwehr-Kommandowagens Von Roland Seiter   Viele von Euch kennen sicher ähnliche Geschichten: Aber dieses A...
30-03-2016 9781 Geschichten und Geschichtliches Roland Seiter
Weiterlesen
Einmal Watzmann und zurück
Einmal Watzmann und zurück Mit zwei Uralt-Käfern durch Deutschlands Süden Von Roland Seiter   Mit einem Brezel- und einem Oval...
30-03-2016 10175 Mitglieder unterwegs Roland Seiter
Weiterlesen
Dannenhauer & Stauss - Die Restaurierung 1992-2010
  Die Restaurierung 1992 - 2010 Wir schreiben das Jahr 1992.   In jenem Jahr habe ich grade nach 3-jähriger Restaurierung m...
19-01-2016 13450 Geschichten und Geschichtliches Jürgen Grendel
Weiterlesen
Meine 1951er Brezl
Meine 1951er Brezl Kirchroth: (ms) Im Juli 2002 erhielt ich einen unerwarteten Anruf  vom Chef des VW Autohauses Lichtinger in ...
18-01-2016 9900 Fahrzeuge der Mitglieder Martin Scherm
Weiterlesen
Eröffnung des Rometsch Museum in Hessisch Oldendorf
Eröffnung des Rometsch Museum in Hessisch Oldendorf   Am 03.10.2015 hat das Rometsch Museum der Familie Grundmann in Hessisch Ol...
10-10-2015 28846 Mitglieder unterwegs Ralf Lingnau
Weiterlesen
Herbsttreffen 2015 der BFV in Seefeld/Bayern
Kurzer Rückblick auf das Herbsttreffen 2015 der BFV in Seefeld/Bayern vom 11.09. – 13.09.2015 Herbstzeit ist Herbsttreffenzeit. ...
14-09-2015 8628 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
3500 km mit dem 48er Brezel
3500 km mit dem 48er Brezel von Erlangen nach Bukarest und zurück   Von Richard Hausmann   Es war mal wieder an der Zeit, eine...
24-08-2015 8897 Mitglieder unterwegs Richard Hausmann
Weiterlesen
'54 Faltdach Ovali
'54 Faltdach Ovali Moin moin aus Hamburg, mein Ovali wurde 1954 gebaut und an Raffay in Hamburg ausgeliefert. Der Tag der Erstzu...
19-08-2015 11750 Fahrzeuge der Mitglieder Markus Berghahn
Weiterlesen
Liste der auf luftgekühlte Volkswagen spezialisierten Fach-Werkstätten
Liste der auf luftgekühlte Volkswagen spezialisierten Fach-Werkstätten - Deutschland und Nachbarländer -   Liebe Brezel-, Oval...
16-08-2015 63999 Mitglieder unterwegs Roland Seiter
Weiterlesen
Woher kommt denn der?
Woher kommt denn der? Jeder Volkswagen hatte "sie" früher drauf:   Früher war das anders , ... früher war s...
02-08-2015 18057 Geschichten und Geschichtliches Roland Seiter
Weiterlesen
Mein Brezel von 1951 "vorher (1986)" und "nachher (1994)
Mein Brezel von 1951 "vorher (1986)" und "nachher (1994)   Hallo liebe Brezelfreunde, hier möchte ich meinen Brezel Export aus ...
21-05-2015 10319 Fahrzeuge der Mitglieder Christian Wittmann
Weiterlesen
Kleine Wagen auf ganz großer Fahrt
Dr. Richard Hausmann Kleine Wagen auf ganz großer Fahrt Die Vintage-Volkswagen-Challenge 2009 von Erlangen nach Peking   Vorwo...
04-05-2015 16796 Mitglieder unterwegs Richard Hausmann
Weiterlesen
Mein Ovali
Baujahr ca. 07/1953 - absolut original, wie vom Erstbesitzer 2000 übernommen - alle orig. Anbauteile sauber verpackt in Öltuch vor...
02-05-2015 9960 Fahrzeuge der Mitglieder stefan K
Weiterlesen
VW im Wandel der Zeit - Alfeld (Leine) 26.04.2015
VW im Wandel der Zeit Fahrzeugaustellung der Baujahre 1940-2015 Siegfried-Grösche-Stiftung - Alfeld (Leine) vom 26.04.2015   D...
27-04-2015 8005 Mitglieder unterwegs Ralf Lingnau
Weiterlesen
VETERAMA Hockenheim 2015 Nachlese...
VETERAMA mit dem Startplatz 1 in Hockenheim 2015 Fast scheint es als würde die Frühjahrs Veterama auf dem Hockenheimring bald Man...
04-04-2015 7810 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Käfer Cabrio 1955
Käfer Cabrio Baujahr März 1955 Produziert 26.03.55, ausgeliefert am 29.03.55 an Autohaus Fleischhauer Köln, weitere Geschichte zw...
20-01-2015 11862 Fahrzeuge der Mitglieder Jens Wöckener
Weiterlesen
Brezel Cabrio "Willi" von Mai 1952
Brezel Cabrio "Willi" von Mai 1952 “Willi” ist ein Karmann Kabriolett mit Erstzulassung 15.05.1952. Der erste Besitzer war ein He...
19-01-2015 9718 Fahrzeuge der Mitglieder Dirk Baginski
Weiterlesen
Brezel Standard "Jumbo" von März 1950
Brezel Standard "Jumbo" vom März 1950 Meinen Brezelkäfer “Jumbo”, Erstzulassung 15.03.1950, kaufte ich 1987 bei einer Lkw-Werksta...
19-01-2015 9595 Fahrzeuge der Mitglieder Dirk Baginski
Weiterlesen
Brezelkäfer Bj. 1950
Brezelkäfer Bj. 1950 Manchmal kommt es anders und sogar schneller als man denkt: nachdem unser Ovali 1992 nach achtmonatiger Rest...
18-01-2015 25343 Fahrzeuge der Mitglieder Christoph Weyers
Weiterlesen
PKW mit zwei Anhängern - war das mal erlaubt?
PKW mit zwei Anhängern - war das mal erlaubt? Die lange Suche nach der Antwort und eine unerwartete Klärung 2010 Als ich 1996 d...
13-01-2015 27797 Geschichten und Geschichtliches Christoph Weyers
Weiterlesen
Käfer Wintertreffen in Herford 2015
Käfer Wintertreffen in Herford 2015 7. VW Käfer Wintertreffen vom 10.01 - 11.01.2015 im alten Güterbahnhof in Herford   Nachdem...
12-01-2015 8610 Treffen Ralf Lingnau
Weiterlesen
Standard US-Army Käfer, Baujahr 1947
Standard US-Army Käfer, Baujahr 1947 Fgst. Nr.: 1 – 070 896,   Aufbau Nr.  19992Collection Richard Hausmann   Dieser olivgrüne ...
12-01-2015 12360 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
1950er Hebmüller
Hebmüller Cabriolet, Baujahr 1950 Fgst. Nr.: 1 – 145 875,   Hebmüller Aufbau Nr. 626Collection Richard Hausmann   Dieses herrli...
12-01-2015 17858 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
1951er Export Faltdach
Faltdach Export Käfer, Baujahr 1951 Fgst. Nr.: 1 – 298 024,   Aufbau Nr.  241 807Collection Richard Hausmann   Dieser frühe Exp...
12-01-2015 9775 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
Frühjahrstreffen auf Usedom…
Frühjahrstreffen auf Usedom……mal wieder mit der ganzen Familie   Als im Herbst die Einladung für das Frühjahrstreffen auf  Usedo...
05-01-2015 7679 Mitglieder unterwegs Jens Wöckener
Weiterlesen
Früher Export Käfer, Baujahr 1948
Früher Export Käfer, Baujahr 1948 Fgst. Nr.: 1 – 084 441,   Aufbau Nr.  34021Collection Richard Hausmann   Dieser frühe Exportb...
05-01-2015 13922 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
Standard US-Army Käfer, Baujahr 1946
Standard US-Army Käfer, Baujahr 1946 Fgst. Nr.: 1 – 063 512,   Aufbau Nr.  12380Collection Richard Hausmann   Dieser dunkelblau...
05-01-2015 11803 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
Standard CCG Käfer, Baujahr 1948
Standard CCG Käfer, Baujahr 1948 Fgst. Nr.: 1 – 080 515,   Aufbau Nr.  30011Collection Richard Hausmann Dieser olivgrüne Standar...
02-01-2015 11707 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
KdF Wagen Typ 60, Baujahr 1943
KdF Wagen Typ 60, Baujahr 1943 Fgst. Nr.: 1 – 019 539,   Aufbau Nr.  519Collection Richard Hausmann Dieser KdF Wagen Typ 60 wurd...
02-01-2015 25546 Fahrzeuge der Mitglieder Richard Hausmann
Weiterlesen
Das Brezel Taxi
Neues vom legendären Erbach-Taxi Viele Brezelfenster-Leser können sich bestimmt erinnern:Vor über 12 Jahren, im BF  3/2002, ers...
28-12-2014 10142 Fahrzeuge der Mitglieder Jürgen Grendel
Weiterlesen
Ovali Bj. 1956
Ovali Baujahr 1956   Als sich Mitte des Jahres 1991 in unserem Ort Kellen das Gerücht verbreitetet, dass der VW-Händler Willi Wi...
12-12-2014 12163 Fahrzeuge der Mitglieder Christoph Weyers
Weiterlesen
Das Familienerbstück
Das Familienerbstück oder wie ich zu meinem Ovali kam Die Geschichte fängt eher traurig an. Es war im September 2008 als ich von ...
11-12-2014 10690 Fahrzeuge der Mitglieder Ralf Lingnau
Weiterlesen
Reise zum Herbsttreffen 2014 der BFV nach Bautzen
Reise nach Bautzen vom 02. – 10. Oktober 2014 Als ich erstmals vom Ort des Herbsttreffens 2014 hörte, war meine erste Reaktion: „...
06-12-2014 8362 Mitglieder unterwegs Christoph Weyers
Weiterlesen
Club Bus der Brezelfenstervereinigung
Die Geschichte unseres Club-Busses anhand von Berichten aus dem Club-Heft „Das Brezelfenster“ Ausgedienter Feuerwehrwagen als Clu...
01-12-2014 8028 Fahrzeuge der Mitglieder Hahn
Weiterlesen
