Winker betreiben
- Achim
- Dank erhalten: 6
8 Jahre 3 Monate her #497
von Achim
Achim antwortete auf Winker betreiben
wie bekomme ich das Bremslicht da rein, ohne etwas an der Karosserie zu ändern?
Achim
Achim
- Dank erhalten: 261
8 Jahre 3 Monate her #500
Administrator antwortete auf Winker betreiben
Hallo Achim,
wenn du deine Motorhaube öffnest und von unten (im Motorraum) gegen das geschlitzte Lufteinlaßblech schaust siehst du links und rechts 2 Öffnungen. Da passt dein Bremslicht mit ein wenig fummelei durch. Du musst dir dann nur noch Gedanken über die Befestigung machen. Geschraubt mit einem Wickelblech oder geklebt mit SikaFlex.
- Dank erhalten: 71
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #509
Markus H. antwortete auf Winker betreiben
Gute Idee, Ralf, “hinter das Lufteinlassgitter”. Sah ich schon beim BFV / Zinnowitz-Treffen 2012, wo das sehr ähnlich an Peter Ebeling’s blaue Zwitter eingebaut war. Später habe ich das (mit BA-15 LEDs) kopiert, und gleichzeitig die schon vorhandene WBB-Anlage erweitert mit orangegefarbten 10 Watt Halogen-Birnchen (BA-9) im Hauptscheinwerfer. Zusätzlich beide BA-15 Lampenträger in den Herzchenleuchten mit LEDs bestückt, alles noch 6 Volt versteht sich! Winker sind jetzt separat abschaltbar. Erfahrungen (auch von “Hinterfahrer”) sind sehr positiv.
Letzte Änderung: 8 Jahre 3 Monate her von Administrator.
- Achim
- Dank erhalten: 6
8 Jahre 3 Monate her #511
von Achim
das sind ja hoch interessante Tipps und Beiträge.
Wie sieht es hierbei mit der STVZO und dem TÜV aus.
Wenn dies zu beantworten in dem Forum zu Aufwändig wird wäre ich dankbar wenn mir jemand seinen Kontakt schicken könnte um mir weiter zu helfen.
sieht nach etwas gefummel aus, sollte aber gehen.
Hallo Marcus,
Blinkt der Hauptscheinwerfer dann orange?
Hallo Marcus,
- Dank erhalten: 71
8 Jahre 3 Monate her #512
Hallo Achim.
Ja, wenn der Blinkerhebel nach z.B. links gestellt wird blinkt die linke Scheinwerfer orange. Das sieht man aber nur gut bei (maximal) ehemahliges “Standlicht” das jetzt mit eine weisse LED-“Birne” als brauchbares Tagesfahrlicht funktioniert und fast keine Leistung (weniger als 1 Watt) konsumiert.
Fern- ober Abblendlicht überstrahlen das orange Blinklicht, aber wenn es richtig dunkel ist sieht man ja die blinkenden Winker sehr gut, auch von vorne gesehen. Vom blinkenden Seite wird per Relais das “Standlicht/Tagesfahrlicht” abgeschaltet, damit das Kontrast grösser wird (s. Foto’s).
Ja, STVZO und TÜV… “Abnahme, was heisst das?”. Davon hat man hier in Holland nicht viel zu fürchten, TÜV-Abnahme (“APK”) entfällt für PKW und Krafträder vor 1960… Und die Polizei ist schon zufrieden mit jede sicherheitsbefordernde Anpassung. Die EU hat glückligerweise noch nicht ALLES vereinheitlicht !
8 Jahre 3 Monate her #513
Hallo Achim,
Zitat:
TÜV technisch keine Probleme da meine Leuchten eigentlich an ein Motorrad gehören und eine ECE Typengenehmigung haben. Erkennbar am kleinen E im Glas. Aber Achtung, das billige China Zeugs von Ebay hat das nicht.
Der TÜV fand die Lösung auch immer gut, 6 Jahre lang. Nur letztes Jahr, das dritte Mal beim gleichen TÜV, hatte ich einen jungen Schnösel als Prüfer. Der war der Meinung er müsste mir das H aberkennen. Nach einer kurzen hitzigen Debatte, er: "ich hol meinen Chef" ich: "mach doch, ich freu mich drauf" und den Hinweis das sicherheitstechnische Dinge wie Blinker und Bremslicht nicht unter diese Regelung fallen, hat er kleinlaut die Plakette geklebt.
Zitat:
Ich fahre ja die Variante Blinker/Rücklicht/Bremslicht in den Hörnern zusätzlich zur Einkammerleuchte.Wie sieht es hierbei mit der STVZO und dem TÜV aus.
Ladezeit der Seite: 1.790 Sekunden
