Suche Wohnwagenspiegel
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 2 Monate her #1553
von Christoph
Christoph antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
an allen meinen Käfern mit Türscharnierspiegel habe ich die Bolzen mit der Überwurfmutter - auch wenn es nicht bei allen 100 % original ist. Wenn Du für diese Befestigungsmöglichkeit speziell etwas konstruiert hast, würde mich das sicherlich interessieren. Vielleicht stellst Du hier mal ein Foto davon ein.(?)
Da ich aber eher davon ausgehe, dass ich den Puck erst einmal z.B. mit meinen 1303 oder 1600i ziehen werde, bin ich halt in erster Linie hierfür auf der Suche nach praktikablen Möglichkeiten.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
- Brezelwolf
6 Jahre 2 Monate her #1565
von Brezelwolf
Brezelwolf antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
Ist die Suche nach den wohnwagen spiegeln noch aktuell.
Ich denke ich habe irgendwo noch ein neues paar im original Karton
Gruss brwzelwold
Gruss brwzelwold
6 Jahre 2 Monate her #1566
Hallo Christoph,obwohl ich noch in Essig liege wegen Karneval habe ich doch die Kiste mit den Wohnwagenspiegeln gefunden.Den Halter für einen sehr großen Spiegel habe ich aus 12mm VA Rundstahl gebogen und mit einem 5mm VA Rund verstärkt.Es wird unten ein Zapfen benötigt auf den der Überwurf und der Klemmring aufgeschoben werden.Aus leidlicher Erfahrung kann ich sagen das man ihn nicht aus dem VA direkt drehen soll.Hier ist in das Ende eine Bohrung zu setzen die dann mit einem Schwerspannstift den Zapfen bildet. Für die Verstärkung habe ich entsprechend schräg durchgebohrt und nach der Montage von außen verschweißt.Zur Gewichtserleichterung könnte man es auch aus Rohr machen.Obwohl ein großer Spiegel montiert war vibrierte er nicht.Ich habe in dem Kästchen auch noch zwei Teleskopwohnwagenspiegel entdeckt.Bei denen fehlt leider der Befestigungskopf der auch die Höhenarretierung beinhaltet.
Hans Müller-Daum antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 2 Monate her #1569
von Christoph
Hallo Brezelwolf,
ja, die Suche ist noch aktuell. Solltest Du also noch ein Paar haben und auch abgeben wollen, würde mich das sehr freuen.
Grüße vom Niederrhein
Christoph
Christoph
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 2 Monate her #1570
von Christoph
das sieht ja interessant aus. Und der Spiegel hat daran wirklich nicht vibriert?
Kannst Du ggf. auch mal ein Foto von den Teleskopwohnwagenspiegeln einstellen, auch wenn diese unvollständig sind? Danke vorab.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
6 Jahre 2 Monate her #1571
Hallo Christoph,
bei einem Teleskopspiegel ist der Halter noch dran.Da fehlt nur die Überwurfmutter und der Klemmring.Mit meinen selbstgebauten Haltern habe ich mit meinem 65er den zwei Meter breiten Eriba Pan gezogen.
Hallo Christoph,
