Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 4 Monate her #1309
von Christoph
Christoph antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
ich werde morgen mal die Lehne nachmessen und melde mich wieder.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
- Dank erhalten: 277
6 Jahre 4 Monate her #1310
Cabrio55 antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
mich würde interessieren, wie deine Sitzlehne von der Seite betrachtet aussieht.
Es gibt für die Sitz bis 55, die auf den ersten Blick scheinbar alle gleich aussehen wenn man sich Sitze von 55, 52, 48 ansieht, etwa 3 verschiedene Varianten.
Ich habe für meinen Käfer vom März 55 vor ein paar Jahren auch neue Sitze beziehen lassen und einfach einige Sitze vor BJ 8/ 55 zusammengetragen. Später stellte ich dann fest, dass Käfer bis 53 eine nach hinten gebogene Lehne haben (Bj54/55 ist die Lehne gerade nach oben), außerdem gibt es noch Unterschiede des Winkels der sich einstellt, wenn die Lehne am Untergestell an der Lehnen-Drehachse eingehängt wird. Diese kleine Achse hat je nach Baujahr unterschiedliche Abstandsmaße zur Hinterkante.
Ganz zu schweigen von den geänderten Polsterrungen, ein 54er Sitz bietet etwas mehr Seitenhalt als ein früherer Sitz.
Die genauen Daten, wann das geändert wurde, kann man irgendwo im Etzold usw. nachlesen. Problem ist dabei, dass ein einzelner Sitz der irgendwo 'rumliegt, schwer einem genauen Baujahr zuzuordnen ist, ein alter Käfersitz ist nicht gleich einem alten Käfersitz!
Außerdem muss darauf geachtet werden, dass das Rohr, in das der Pappstreifen der Lehnenrückseite eingehängt wird, ordentlich festgeschweißt ist (gerade, in der richtigen Höhe und stabil) und dass der Schlitz dabei in der richtigen Position ist (nach unten), sonst passt der Pappstreifen nicht!
Das nur so zur Beachtung.
Am besten ist es natürlich, man gibt den nackten Sitz in die Hände eines Polsterers der diese VW-Sitze kennt, dann hat man nicht die Probleme mit Sitzbezügen die für irgendeinen Sitz nach einem angeblich originalen Muster angefertigt wurden.
P.S.: Die Sitze in meinem Wagen (Bj.55) sind nun leider aus einem Brezel, das hatte ich aber erst nach dem Beziehen bemerkt.
- Christoph
- Dank erhalten: 23
6 Jahre 4 Monate her #1315
von Christoph
ich hab die Lehne jetzt mal nachgemessen: Breite: hinten 46 cm vorne 48 cm , Höhe hinten 48 cm vorne 50 cm, Dicke 12 cm. Die Unterschiede zu vorne und hinten ergeben sich aus der Polsterung.
Mir ist jetzt wohl bei genauerer Betrachtung aufgefallen, dass die Lehne wohl etwas schief ist. Keine Ahnung, ob das so muß (für rechts und links unterschiedlich?) oder ob da irgendwann mal Kräfte gewirkt haben, die nicht sein sollten. Fotos anbei.
Wenn noch Interesse besteht bitte kurze Nachricht. Danke!
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
6 Jahre 4 Monate her #1319
skrewdriver antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
hallo berd
ruf mal den marcus reake in hessisch oldendorf,sattler,nur vw älter als bj. 60 bearbeitet er.
er hat auch bei mir ein gestell für brezel gearbeitet,hat auch sitzteile.
hat auch orginale stoffe nachweben lassen
matthias
matthias
- Dank erhalten: 11
6 Jahre 4 Monate her #1322
Bernd Stärk antwortete auf Suche 1 Ovali-Sitz, Zustand egal, alles anbieten
anbei ein Bild von der Seite. Und eines von der gekippten Lehne.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Dank erhalten: 11
6 Jahre 4 Monate her #1323
Hallo Christoph,
meine Lehne hat die gleiche Schieflage, sh. Bilder. Wahrscheinlich hat auf meinem Sitz der selbe Mitfahrer wie bei Dir Platz genommen. Durch die Verspannung hält der Stoff nicht mehr im Rohr.
Ich werde wie es ausschaut, die Lehne vom Sattler wieder abpolstern lassen, den Sitz richten und anschließend wieder neu beziehen lassen.
Danke nochmals für Deine Hilfe und Auskünfte.
Gruß aus Oberfranken
Ladezeit der Seite: 0.356 Sekunden
