Loch/Durchgangsöffnung (rechts) unter dem Rücksitz
- Dank erhalten: 11
6 Jahre 3 Monate her #1312
Loch/Durchgangsöffnung (rechts) unter dem Rücksitz wurde erstellt von Bernd Stärk
war gestern in der Werkstatt. Eine runde Öffnung, die sich hinter der Batterie befindet, gibt uns Rätsel auf.
Wir vermuten, dass hier früher Kabel durchgezogen wurden??? Auf dem Tunnel daneben sind Klammern wie sie für den Kabelbaum verwendet werden.
Oder diente diese runde Öffnung einen anderen Zweck? Falls diese Öffnung einfach zugedeckelt werden kann, wäre ich für eine Bezugsquelle für den passenden Deckel dankbar.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Dank erhalten: 257
6 Jahre 3 Monate her #1313
Administrator antwortete auf Loch/Durchgangsöffnung (rechts) unter dem Rücksitz
ich glaube da gekört kein Loch hin.
Schau mal Webseite->Fahrzeughistorie->Digitales Archiv->Ersatzteile.
Dort kannst du dir die Hauptgruppe Rahmen aus dem Ersatzteilkatalog für dein Fahrzeug herunterladen.
Ich bin mir aber sicher das da kein Loch hingehört.
Um das Startverhalten bei 6V zu verbessern wurde gern mal Strom direkt von der Batterie zum Anlasser gelegt und dann mittels Relais geschaltet. Das würde dein Loch erklären.
Ein Bild davon wäre aber hilfreich
- Dank erhalten: 11
6 Jahre 3 Monate her - 6 Jahre 3 Monate her #1314
Bernd Stärk antwortete auf Loch/Durchgangsöffnung (rechts) unter dem Rücksitz
Letzte Änderung: 6 Jahre 3 Monate her von Administrator.
6 Jahre 3 Monate her - 6 Jahre 3 Monate her #1316
Paule antwortete auf Loch/Durchgangsöffnung (rechts) unter dem Rücksitz
- Dank erhalten: 11
6 Jahre 3 Monate her - 6 Jahre 3 Monate her #1317
Hallo Paule,
nach Deiner Antwort habe ich mir Bilder aus 2005 von der Restaurierung angesehen. Ich vermute, dass mein Sohn ein Reparatur-Motorabdeckungsblech eines späteren Modells eingebaut hat. Mein Sohn hat später den Ovali mir zum weiteren Aufbau überlassen.
Das Loch hat einen Durchmesser von 690 mm, und ich vermute, dass hier Heizungsrohre/Schläuche durchgelaufen sind.
Danke nochmals.
Danke nochmals.
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
