Lenkgetriebe
- Bel.Air.Boy
5 Jahre 11 Monate her #1687
von Bel.Air.Boy
Lenkgetriebe wurde erstellt von Bel.Air.Boy
Moin,
bei meinem 1953 Ovali (auf 10/52 Platte) ist das Lenkgetriebe sehr undicht
Meine Frage: kann ich da auch ein neues Lenkgetriebe von einem "moderneren" Käfer verbauen, wie sie überall angeboten werden, oder passen diese nicht auf diese alte Platte? Wenn nicht, wo kann man ein neues, passendes Lenkgetriebe bekommen bzw. wer kann mein altes reparieren??
Vielen Dank im Voraus!!
Gisel
Gisel
- Dank erhalten: 257
5 Jahre 11 Monate her #1688
Administrator antwortete auf Lenkgetriebe
Hallo Gisel,
wenn du mit "modern" Mitte 60er+ meinst denn nur mit sehr hohem und unwirtschaftlichen Aufwand.
Du hast eine Spindellenkung, Mitte 60er+ haben Rollenlenkung.
Kannst du nicht einfach die Papierdichtung und den Dichtring für Lenkhebelwelle erneuern oder ist es kpl. defekt?
5 Jahre 11 Monate her #1689
skrewdriver antwortete auf Lenkgetriebe
also wie ralf schon sagt,
wenn es nur das abdichten ist-das ist wirklich kein problem,
der dichtring ist ein normteil und die papierdichtungen gibt es auch neu bei den händlern
- Bel.Air.Boy
5 Jahre 11 Monate her #1692
von Bel.Air.Boy
Bel.Air.Boy antwortete auf Lenkgetriebe
Hallo Matthias, hallo Ralf,
vielen lieben Dank erstmal für eurer Feedback, nun, kaputt ist das Lenkgetriebe Gott sei Dank nicht, nur undicht. Am schlimmsten ist der Dichtring beim Lenkhebel. Wo bekomme ich denn den richtigen? Sicherlich macht es dann auch Sinn, die Papierdichtung zu erneuern. Wer ist hierfür denn der Teilelieferant eures Vertrauens??
Danke
Gisel
Danke
Gisel
5 Jahre 11 Monate her #1693
- Dank erhalten: 271
5 Jahre 11 Monate her #1694
Cabrio55 antwortete auf Lenkgetriebe
Hallo Gisel,
noch ein Tipp von mir: nach der neuen Abdichtung kein Getriebeöl mehr verwenden (wie es in den Handbüchern steht), sondern Getriebefließfett, das ist erlaubt, hat sich als gut bewährt, bleibt besser im Lenkgetriebe und tropft daher weniger!
Z.B. das hier:
www.motoroel.com/forst-landwirtschaft/sc...nolit-so-gfo-35.html
Z.B. das hier:
Ladezeit der Seite: 1.011 Sekunden
