Aufbocken Käfer
- utze22
- Dank erhalten: 4
6 Jahre 3 Monate her #1374
von utze22
Aufbocken Käfer wurde erstellt von utze22
Ich brauch mal einen Rat von erfahrenen Schraubern:
an welchen Stellen (außer Wagenheberaufnahmen) kann ich den
Brezelkäfer mit einem Rangierwagenheber "aufbocken" ohne
dass etwas passiert?
Vielen Dank
utz
Vielen Dank
utz
- Dank erhalten: 260
6 Jahre 3 Monate her - 6 Jahre 3 Monate her #1378
Administrator antwortete auf Aufbocken Käfer
Letzte Änderung: 6 Jahre 3 Monate her von Administrator.
- utze22
- Dank erhalten: 4
6 Jahre 3 Monate her #1380
von utze22
utze22 antwortete auf Aufbocken Käfer
vielen Dank
- Dank erhalten: 277
6 Jahre 3 Monate her #1383
Cabrio55 antwortete auf Aufbocken Käfer
Hallo Utz,
ich hebe den Käfer hinten immer an der Stelle an, wo auf dem Bild der T-Schlüssel angesetzt ist, das ist das große Gussteil für die Lagerung der "Schwerter" für die Antriebswellen. Dieses Gussteil hat nach unten den Anschlag der Schwerter und ist an dieser Stelle sehr stabil.
Vorne kann man den Wagenheber zum Anheben auch am Rahmenkopf ansetzen (auch wenn keine Vorderachse verbaut ist) und abstützen an der Stelle wo die Bodenplatte mit den je 2 M10 Schrauben (17er Schlüsselweite) mit dem Aufbau verschraubt ist (die Ausläufer des sog. Napoleonhutes mit dem Ende des Heizkanals).
Hinten kann man auch den Rangierwagenheber mittig unter dem Getriebe ansetzen, allerdings nur, wenn man die Hebekraft mit einer dicken Holzbohle (min. 10x10cm) auf die beiden Rahmenausläufer überträgt und nicht direkt auf das Getriebe drückt.
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
