Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
- rudiaussenden
6 Jahre 6 Monate her #1145
von rudiaussenden
Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?) wurde erstellt von rudiaussenden
da ich meinen Brezel (9/1949) demnächst wieder zum Leben erwecken möchte, habe ich eine Frage zum Kfz-Kennzeichen:
Ist es möglich, das Kennzeichen in kleiner Schrift gestempelt zu bekommen? Braucht man dafür evtl. einen Nachweis, dass das dem Originalzustand besser entspricht?
Hat jemand einen solchen Nachweis für den Brezel? Ich werde ein H-Saisonkennzeichen beantragen. Das reservierte Kennzeichen selbst hat 6 Ziffern (also ohne H und ohne Saisonziffern).
Danke für eure Hilfe
Rudi (Mitglied-Nr. 855)
- Dank erhalten: 260
6 Jahre 6 Monate her #1147
Administrator antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Hallo Rudi,
das Thema Kennzeichen ist von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle verschieden. Die einen lassen es zu, die anderen nicht.
Es gibt kleine Motoradkennzeichen
kurze lange
selber abgeschnittene
und der Hit ist das von Hans, der ging mit einem selbstgebauten Schild zum Amt und hat den Stempel bekommen.
Meist hilft der Hinweis das ein großes Nummernschild beim alten Käfer von der Nummernschildbeleuchtung nicht richtig ausgeleuchtet werden kann.
Wie auch immer es ist von Stadt zu Stadt verschieden.
kurze lange
- Dank erhalten: 166
6 Jahre 6 Monate her #1155
Hans Müller-Daum antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Hallo Rudi,
wenn du diesbezüglich Hilfe brauchst melde dich
mueller-daum@web.de
mueller-daum@web.de
6 Jahre 5 Monate her #1205
skrewdriver antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
ich habe von hans müller-daum die karosseriefirma die seine nummerschilder hergestellt hat.
habe mit der karosseriefirma düllmann,h. düllmann kontakt aufgenommen.
er klärt das mit der grösse mit den schräge ecken mit der zulassungsbehörde ab und ob das D blaues feld überhaupt vorhaden sein muss.
die grösse ist ca. 32,5x19,3.
hat sonst noch jemand intresse an so einem sonderkennzeichen?
ich bestelle wenn alles geklärt ist für mich mal zwei hintere kennzeichen.
kosten sind im moment noch nicht bekannt.
- Dank erhalten: 8
6 Jahre 5 Monate her #1264
Mr.Bug antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Ich...wobei ich Zweifel habe, das sowas bei der Zulassungstelle durchgeht. Nur in Sonderfällen....
6 Jahre 5 Monate her #1266
Hallo Nummernboys,
der Sonderfall ist das große Nummernschild.Die Nummernschildbeleuchtung ist hierfür nicht ausreichend.Das MUSS es aber sein.Alles was größer ist als die ursprünglich vorgesehenen Schilder ist also regulär nicht zulässig,also nicht Zulassungsfähig .
Hier müßte dann ein Lichttechniker eine Zulassungsfähigkeit erst prüfen.
So sollte man den Behörden den Ball zurückspielen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas Florian NRÜ, 50erExport, Mr.Bug
Ladezeit der Seite: 0.626 Sekunden
